Script error: just don't get it
Ricardo Eloy
Hey, folks!
I'm modifyng an existing script as an exercise for my students (that's why there's a lot of commented lines in portuguese) and, all of a sudden, the macroscript simply doesn't work. I get an error telling me I can't have nested macroscripts (which I don't). It seems to not recognize the name of the macro. Here's the full script (original script by Louis Marcoux).
macroscript Queda category:"Perspectiva PRO"
rollout VisibilityRotate "Montagem"
spinner SPN_StartFrame "Início" range:[0,1000,0] type:#integer
spinner SPN_EndFrame "Fim" range:[0,1000,100] type:#integer
button BTN_CreateAnimation "Criar Animação"
on BTN_CreateAnimation pressed do
StartFrame = SPN_StartFrame
EndFrame = PN_EndFrame
-- Em seguida, inserimos outra variável para dar o tamanho da animação de cada elemento que forma o prédio em frames
AnimaSegm = 5.0
-- A linha a seguir define a diferença entre o início de cada animação, de forma que cada elemento se mova separadamente no tempo, um após o outro
OffsetAnimation = ((EndFrame-AnimaSegm) - StartFrame)/selection.count
FrameAtual = StartFrame
for a in selection do
with animate on
-- a linha a seguir garante que a posição final do objeto será a posição original dele, ou seja, com o prédio montado. A de baixo garante rotação zero
at time (FrameAtual + 5.0) a.pos.z = a.pos.z
at time (FrameAtual + 5.0) in coordsys local a.rotation.y = 0.0
-- a linha a seguir coloca os objetos muito altos (500 cm) de forma que eles caiam do céu rodando 20 graus
at time FrameAtual a.pos.z = a.pos.z + 500.0
at time FrameAtual in coordsys local a.rotation.y = degtorad(-20.0)
-- a linha a seguir elimina um keyframe defeituoso que seria o primeiro, assim a animação já começa com todo mundo a 5m do chão ao invés de o prédio começar montado
at time 0 a.pos.z = a.pos.z + 500.0
-- animar o objeto selecionado
FrameAtual = FrameAtual + OffsetAnimation
Any ideas?
Presume you've solved or moved on by now, but...
OK, I get a different error than you. I'm getting "expected name" at the last line. And that looks to be a scope thing. FrameAtual is defined inside a couple of parens from here. Trying to understand what you are doing (I don't know maxscript very well at all). With that last line it looks like I'm supposed to be looking at a while loop but I can't find the "while FrameAtual
And there's a rollout, but there's no "make the rollout".
I think you need:
EndFrame = PN_EndFrame.value
to grab the value off the controls.
Yay, infinite loop! Wait, what, I have to kill the max process? Weak. AND I lost my edits. Thanks python for luring me into a false sense of security.
OK, this does something. I don't know if it does what you want... but it doesn't break.
macroscript Queda
dlgMain = newRolloutFloater "Main Dialog" 150 200
StartFrame = SPN_StartFrame.value
EndFrame = SPN_EndFrame.value
AnimaSegm = 5.0
print OffsetAnimation
i = 0
while (FrameAtual
with animate on
i = i + 1
addrollout VisibilityRotate dlgMain
Thanks for taking the time, Peter!
The funny thing here is that the script actually works fine WITHOUT the macroscript instruction. If you comment the macroscript lines (and the rollout ones aswell) it runs without a problem.
One other thing that seems recurrent is that I often get an error saying that it does not recognize anything on line one AFTER the first letter of the script's name (i.e., it reads macroscript Q and stops).
I'm guessing there might be some differences between MaxScript 2008 and 2012, but I can't find any.
Once again, thank you for taking the time. ;-)
